Prodotto simile a :
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Number1017273
ISO Catalog ID75TGST056ANSI Catalog ID75TGST056
- Tapping: Through Coolant
- Codolo — Cilindrico con quadro
- Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1017273 |
ISO Catalog ID | 75TGST056 |
ANSI Catalog ID | 75TGST056 |
Gamma maschi | M14 mm |
Gamma maschi | 9/16 in |
Serie di pinze | TG75 |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | 10.897 mm |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | .429 in |
[S10] Dimensione quadro | 8.179 mm |
[S10] Dimensione quadro | .322 in |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 27.61 mm |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 1.087 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
