ようこそ
設定をご確認ください
設定の更新
提案製品
ソリューション編集
ソリューション追加
ソリューション名: {{SolutionName}}- 製品
- B271Z_HP(15 x D) • KCMS20 • Zシャンク • HP深穴ドリル
Beyond™ SC深穴ドリル • 複数の被削材 • スルークーラント
特徴と利点
- 鋼、鋳鉄、および非鉄材用スルークーラント搭載HP超硬ソリッド深穴ドリル
- アプリケーション別のSCドリルは、最大15 x Dに対応し、従来のHSSドリルやガンドリルに比べ最大4倍の速さでドリル加工を行うことができます。
- 2.383~16 mm(0.0938~0.6299″)の市場で最も広い径範囲です。
- KMHポイント形状は、特にクランクシャフトアプリケーション向けに準標準品としてご用意しています。
- KCPK20™材種(B27_HPG)はAlCrN-TiAlNベースのコーティングにより、卓越した耐磨耗性を実現しています。新しい超微粒子超硬材により、鋼および鉄において、高い送り量でのプロセス信頼性を確保しています。
- KN25™ Beyondノンコート材種(B27_HPS)は、表面が高度に研磨され、低圧クーラントまたはMQLの使用時においても優れた切り屑排出性を発揮し、アルミニウムや耐熱合金での構成刃先を防止します。
使用法と用途
- Drilling: Stacked Plates
- ドリル加工
- 穴あけ加工:傾斜した出口
- 工具寸法:2枚刃/4マージン/クーラント
- DIN番号6535
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
- ねじれ角: 30°
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
深穴ドリル • B27_HPGシリーズ • 材種KCPK20™ • スルークーラント • ドリル径3~16 mm • メトリック
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005–.006 | .006–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .008–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.008 | .007–.008 | .008–.010 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.021 | .018–.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 |
Cutting Speed
Range
