A-A4E • メトリック
A4™一体型ボーリングバー
製品番号1949656
ISO カタログ IDA20RA4EML0307MASIカタログIDA20RA4EML0307M
A4™ Integral Boring Bars A20RA4EML0307M 1949656 - Kennametal.com
定価
$282.02/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1949656
メートル
インチ
製品番号1949656
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.2756 in
[WM] Minimum Groove Width3 mm
[WM] Minimum Groove Width0.1181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.9843 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.575 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension 0.5118 in
[L1S] Secondary Tool Length 198.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.815 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.1575 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
BR • Boring Bar Reducer
1521860
KM63XMZBR4020Y
KM63XMZBR4020Y
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
Torx-screw M5x12 MS2089
1915629
MS2089
MS2089
定価
/個
割引
価格
/個
K25IP
2050113
K25IP
K25IP
定価
/個
割引
価格
/個
