*に類似する製品:
A-SCLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1094680
ISO カタログ IDA16SCLPL3ASIカタログIDA16SCLPL3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1094680 |
| ISO カタログ ID | A16SCLPL3 |
| ASIカタログID | A16SCLPL3 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
| [F] F Dimension | 16.26 mm |
| [F] F Dimension | 0.64 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | CP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
