*に類似する製品:
A-STFD 90°
スクリューオンインサート
製品番号1288884
ISO カタログ IDA06HSTFDR07ASIカタログIDA06HSTFDR07
- .caption
I.D. Turning
| 製品番号 | 1288884 |
| ISO カタログ ID | A06HSTFDR07 |
| ASIカタログID | A06HSTFDR07 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 7.1 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.28 in |
| [D2] Head Diameter | 6.2 mm |
| [D2] Head Diameter | 0.244 in |
| [F] F Dimension | 3.7 mm |
| [F] F Dimension | 0.146 in |
| [L1] Tool Length | 100 mm |
| [L1] Tool Length | 3.937 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.02 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.04 in |
| Gage Insert | TD..07S102 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
