*に類似する製品:
A-STFP 0 °
スクリューオンインサート
製品番号1094655
ISO カタログ IDA08RSTFPR2ASIカタログIDA08RSTFPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1094655 |
| ISO カタログ ID | A08RSTFPR2 |
| ASIカタログID | A08RSTFPR2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
| [F] F Dimension | 7.925 mm |
| [F] F Dimension | 0.312 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.998 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.1574 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | TP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
