Beyond™ Evolution™ • 突っ切りインサート • CFブレーカー形状 • メトリック
溝入れ加工および突っ切り加工 • 超硬インサート
製品番号6017499
ISO カタログ IDEC014M1BN00CF01ASIカタログIDEC014M1BN00CF01
Beyond™ Evolution™ EC014M1BN00CF01 Cut-Off Insert 6017499 - Kennametal
定価
$18.78/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6017499
メートル
インチ
製品番号6017499
GradeKCM35B
Insert Size1B
[W] Cutting Width 1.4 mm
[W] Cutting Width 0.055 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[LI] Insert Length 9 mm
[LI] Insert Length 0.355 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius 0.006 in
ワーク材料
等級
KCM35B
KCM35B
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
特徴と利点
  • Positive chipbreaker lowers cutting forces
  • First choice for steel
  • Excellent surface finish
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
