Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
製品番号5954292
ISO カタログ IDA12QEVEMR0307IASIカタログIDA12QEVEMR0307I
Beyond™ Evolution™ A12QEVEMR0307I Boring Bar 5954292 - Kennametal
定価
$303.02/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 5954292
メートル
インチ
製品番号5954292
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.276 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.984 in
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
[L1] Tool Length 180 mm
[L1] Tool Length 7.087 in
[F] F Dimension 13.94 mm
[F] F Dimension 0.549 in
[L4] Maximum Boring Depth 38.1 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.5 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.16 in
Clamp Screw ID Drive SizeT20
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
定価
/個
割引
価格
/個
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CL Geometry • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KT20
1022703
KT20
KT20
定価
/個
割引
価格
/個
MS1160
1099645
MS1160
MS1160
定価
/個
割引
価格
/個
