CPMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1870990
ISO カタログ IDCPMT050202LFASIカタログIDCPMT181505LF
Screw-On CPMT ISO/ANSI Turning Insert 1870990 - Kennametal
定価
$22.79/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1870990
メートル
インチ
製品番号1870990
GradeKC5010
[D] Insert IC Size5.55 mm
[D] Insert IC Size0.219 in
[L10] Insert Cutting Edge Length5.642 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2221 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1043 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-SCLP -5°
1094667
A0506KSCLPR18
A0506KSCLPR18
定価
/個
割引
価格
/個
SCSP 45°
1098328
SCSPR06CA05
SCSPR06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
SCLP -5°
1098541
SCLPR06CA05
SCLPR06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
SCSP 45°
1098548
SCSPL06CA05
SCSPL06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
SCFP 0°
1098551
SCFPR06CA05
SCFPR06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
SCTP 30°
1098556
SCTPR06CA05
SCTPR06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
SCFP 0°
1098727
SCFPL06CA05
SCFPL06CA05
定価
/個
割引
価格
/個
E-SCLP -5°
1152722
E05KSCLPR18
E05KSCLPR18
定価
/個
割引
価格
/個
E-SCLP -5°
1152723
E05KSCLPL18
E05KSCLPL18
定価
/個
割引
価格
/個
