Dodeka™ Mini 45° • シェルミル • インチ
複数の被削材向けフェイスミーリングカッター
製品番号4130426
ISO カタログ IDKSHR150HN4345M3ASIカタログIDKSHR150HN4345M3
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Inch 4130426 - Kennametal
定価
$661.69/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 4130426
メートル
インチ
製品番号4130426
[D1] Effective Cutting Diameter38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter46.267 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.822 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D6] Hub Diameter 36.58 mm
[D6] Hub Diameter 1.44 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.127 in
Number of Inserts4
Weight Pounds0.57
Max RPM16700
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Internal coolant supply
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW LOCK CUTTER HEAD
1329168
S424
S424
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
