Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号4042906
ISO カタログ IDSPPX15T512FPASIカタログIDSPPX15T512FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042906 - Kennametal
定価
$32.42/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 4042906
メートル
インチ
製品番号4042906
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCPK10
KCPK10
組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと高コバルト超硬母材が組み合わされています。
アプリケーション: 耐変形性と切れ刃の靭性のバランスが取れたKCPK10材種は、鋼や鋳鉄の高速加工において卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を可能にします。 低~中レベルの送り量の際、超高速加工を組み合わせることができます。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
