Drill Fix™ DFSP™ • HPインサート
製品番号5692729
ISO カタログ IDSPGX050204HPASIカタログIDSPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692729 - Kennametal
定価
$26.27/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5692729
メートル
インチ
製品番号5692729
GradeKCU40
[D] Insert IC Size5.55 mm
[D] Insert IC Size0.219 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU40
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
