Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
製品番号4115435
ISO カタログ IDDFT070408STASIカタログIDDFT070408ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115435 - Kennametal
定価
$381.49/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 4115435
メートル
インチ
製品番号4115435
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length7.84 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.309 in
[D] Insert IC Size12 mm
[D] Insert IC Size0.472 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
特徴と利点
  • 非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
  • 高い耐磨耗性により、長い工具寿命
  • 高速の送り量で、生産性を向上
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185959
DFT410R4WD40M
DFT410R4WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
定価
/個
割引
価格
/個
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
定価
/個
割引
価格
/個
1245826
3.77000R073V
3.77000R073V
定価
/個
割引
価格
/個
1245827
3.77000R074V
3.77000R074V
定価
/個
割引
価格
/個
1245828
3.77000R075V
3.77000R075V
定価
/個
割引
価格
/個
1245829
3.77000R076V
3.77000R076V
定価
/個
割引
価格
/個
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
定価
/個
割引
価格
/個
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
定価
/個
割引
価格
/個
1246278
DFT420R4WD40M
DFT420R4WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
