*に類似する製品:
E-CTFP 0 °
KENDEXポジティブインサート
製品番号1152588
ISO カタログ IDE10MCTFPR2ASIカタログIDE10MCTFPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1152588 |
| ISO カタログ ID | E10MCTFPR2 |
| ASIカタログID | E10MCTFPR2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.312 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | TP.221 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 3/32 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
