*に類似する製品:
E-SCLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1152725
ISO カタログ IDE06MSCLPL2ASIカタログIDE06MSCLPL2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1152725 |
| ISO カタログ ID | E06MSCLPL2 |
| ASIカタログID | E06MSCLPL2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 12.192 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.48 in |
| [F] F Dimension | 6.35 mm |
| [F] F Dimension | 0.25 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
| Gage Insert | CP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
