*に類似する製品:
E-SWLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1152753
ISO カタログ IDE04HSWLPL15ANSIカタログIDE04HSWLPL15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1152753 |
ISO カタログ ID | E04HSWLPL15 |
ANSIカタログID | E04HSWLPL15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .321 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | .156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .047 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
ワーク材料
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
