*に類似する製品:
E-SWLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1152760
ISO カタログ IDE10SWLPR3ASIカタログIDE10SWLPR3
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1152760 |
| ISO カタログ ID | E10SWLPR3 |
| ASIカタログID | E10SWLPR3 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.312 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | WP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
