Fix-Perfect™ 0° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
製品番号1724424
ISO カタログ ID160B12RP90SP12C3WUFPASIカタログID160B12RP90SP12C3WUFP
Fix-Perfect™ 0° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
定価
$1,547.24/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 1724424
メートル
インチ
製品番号1724424
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670512
KM80TSSMC200216
KM80TSSMC200216
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861321
CVKV50BSMC200250
CVKV50BSMC200250
定価
/個
割引
価格
/個
3861322
CVKV50BSMC200400
CVKV50BSMC200400
定価
/個
割引
価格
/個
3861323
CVKV50BSMC200600
CVKV50BSMC200600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4SB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Wiper Insert • SPHX-GP1WB • Fine-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KT9
1022697
KT9
KT9
定価
/個
割引
価格
/個
121.612
1136625
121.612
121.612
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
定価
/個
割引
価格
/個
479.100
1505883
479.100
479.100
定価
/個
割引
価格
/個
