*に類似する製品:
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
製品番号1503015
ISO カタログ ID100B08RP90SP12C2WFPASIカタログID100B08RP90SP12C2WFP
- .caption
フェイスミーリング
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
| 製品番号 | 1503015 |
| ISO カタログ ID | 100B08RP90SP12C2WFP |
| ASIカタログID | 100B08RP90SP12C2WFP |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
フェイスミーリング
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
特徴と利点
- Milling cutter for roughing and fine-finishing in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
- Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
- Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
| 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 |
| インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | インサート ブレーカ形状 | ||||||||||||||
| .E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
| .T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
| .S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
推奨送り量の開始値 [mm]
| .E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
| .S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
| 被削材 グループ | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
| 2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
| 3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
推奨切削速度の開始値 [m/min]
| 被削材 グループ | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
| 2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
| 3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
アプリケーションデータ
Fix-Perfect™鋳鉄用ミーリングカッターのインサートの組み付け
| 粗加工 | procedures | roughing/finishing | |||
| insert seat | insert seat | ||||
| 標準 | adjustable | 標準 | adjustable | ||
| ― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
| 2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
| ― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
| 4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
| 5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0.04 mm(0.0016インチ) | ||
| 6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― | |||
インサート選択
インサート選択の手引き
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | ||||
| 耐磨耗性 | 靭性 | |||||
| ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (軽いブレーカー) | (強いブレーカー) | |||||
| 耐磨耗性 | 靭性 | |||||
インサート選択の手引き
| 耐磨耗性 | 靭性 | |||||
| K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
| 耐磨耗性 | 靭性 | |||||
