HC-DVフォームB/AD
ハイドロチャック 標準HPライン
製品番号1191015
ISO カタログ IDDV50BHC12077MASIカタログIDDV50BHC12077M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
定価
$1,233.87/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 軸方向調整 — サイド軸方向調整 — サイド
  • 精度 — 3 μm以下精度 — 3 μm以下
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • シャンク — SK DV DIN 69871シャンク — SK DV DIN 69871
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • バランス — G 2.5@25,000 min-1バランス — G 2.5@25,000 min-1
Drawings for 1191015
メートル
インチ
製品番号1191015
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.472 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.2417 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length77 mm
[L1] Gage Length3.031 in
[L2] Usable Length 39.5 mm
[L2] Usable Length 1.555 in
[L9] Clamping Length 35 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.378 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Kilograms2.93
使用法と用途
速度と送りデータのPDF表をダウンロード
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
170.002
1138297
170.002
170.002
定価
/個
割引
価格
/個
170.135
1138748
170.135
170.135
定価
/個
割引
価格
/個
280.350
1139486
280.350
280.350
定価
/個
割引
価格
/個
1139492
280.351
280.351
定価
/個
割引
価格
/個
1139499
280.352
280.352
定価
/個
割引
価格
/個
2273706
193.426
193.426
定価
/個
割引
価格
/個
MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
定価
/個
割引
価格
/個
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
定価
/個
割引
価格
/個
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
定価
/個
割引
価格
/個
6847056
PA 61728600
DWG 61728600
定価
/個
割引
価格
/個
