HydroForceハイトルクタイプ • インチ
HydroForce™ハイトルクライン • HSK A
製品番号5520959
ISO カタログ IDHSK100AHCTHT125400ASIカタログIDHSK100AHCTHT125400
HC HT HSK Form A Inch Tool Holders & Adapters - 5520959 - Kennametal
定価
$1,091.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 精度 — 3 μm以下精度 — 3 μm以下
  • シャンク — ストレート プレーン ≤h6シャンク — ストレート プレーン ≤h6
  • 軸方向調整 — エンド軸方向調整 — エンド
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • 精度 — 6 μm以下精度 — 6 μm以下
  • バランス — G 2.5@25,000 min-1バランス — G 2.5@25,000 min-1
  • シャンク— HSK DIN 69893フォームAシャンク— HSK DIN 69893フォームA
Drawings for 5520959
メートル
インチ
製品番号5520959
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 80 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.15 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
[L2] Usable Length 72.65 mm
[L2] Usable Length 2.86 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.012 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size6 mm
Weight Pounds9.61
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
定価
/個
割引
価格
/個
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DA Style 04-SS
1015517
SS125DA184738
SS125DA184738
定価
/個
割引
価格
/個
DA Style 04-SS
1015594
SS125DA184988
SS125DA184988
定価
/個
割引
価格
/個
1015910
SS125FC188888
SS125FC188888
定価
/個
割引
価格
/個
1015944
SS125DP188696
SS125DP188696
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
定価
/個
割引
価格
/個
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
定価
/個
割引
価格
/個
SET SCREW WITH AXIAL HOLE
1245642
571.075
571.075
定価
/個
割引
価格
/個
2273706
193.426
193.426
定価
/個
割引
価格
/個
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
定価
/個
割引
価格
/個
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
定価
/個
割引
価格
/個
