面取り加工 • SP..12..用インサート
面取り加工用スローアウェイインサート • SP..12...
製品番号1556758
ISO カタログ IDSPMT120408ASIカタログIDSPMT432
Inserts for Chamfer Mills - SP..12.. 1556758 - Kennametal
定価
$32.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1556758
メートル
インチ
製品番号1556758
ASIカタログIDSPMT432
GradeKC715M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.051 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC715M
KC715M
KC715M is ideal for dry machining. The deformation substrate combined with a PVD coating can handle high temperatures and higher surface speeds. It is promarily for use in light and general machining of steels, stainless steel and cast steel.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
ChamferMill Max 45° • End Mill • Weldon Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
ChamferMill Max 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Weldon Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
ChamferMill Max 60° • End Mill • Weldon Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
ChamferMill Max 45° • End Mill • Long • Cylindrical Shank • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
