KBDMシリーズ • フェイスミル • インチ
フェイスミル
製品番号6044714
ISO カタログ IDKBDM800SD24ASIカタログIDKBDM800SD24
KBDM Series - Face Mills - Inch 6044714 - Kennametal
定価
$2,942.20/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • PCD工具PCD工具
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 6044714
メートル
インチ
製品番号6044714
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 127 mm
[D6] Hub Diameter 5 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
Number of Inserts24
Number of Adjustable Inserts24
Weight Pounds1.4
Max RPM12240
ワーク材料
使用法と用途
  • PCD工具PCD工具
特徴と利点
  • Light-weight, hard anodized aluminum cutter bodies provide excellent wear and erosion resistance.
  • All pockets adjustable, covering roughing, semi-finishing and fine finishing with one tool.
  • Patented locking mechanism guarantees secure insert seating at high RPM's.
  • Easy axial adjustment mechanism.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KW4M
1022571
KW4M
KW4M
定価
/個
割引
価格
/個
HEX TEE WRENCH 2.5MM
1022577
KW25M
KW25M
定価
/個
割引
価格
/個
SUPERFEED COOLANT PLATE 6 INCH
定価
/個
割引
価格
/個
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
定価
/個
割引
価格
/個
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
定価
/個
割引
価格
/個
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
定価
/個
割引
価格
/個
