KNS® • Shell Mount • Inch
製品番号5614913
ISO カタログ IDKNSU050R07X42S125ASIカタログIDKNSU050R07X42S125
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614913 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614913 - Kennametal+1
定価
$2,774.84/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
  • 側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工
Drawings for 5614913
メートル
インチ
製品番号5614913
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27.78 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.094 in
[L1] Gage Length52.9 mm
[L1] Gage Length2.1063 in
[L1S] Secondary Gage Length 50.8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 52.9 mm
[THUB] Hub Thickness 2.083 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP42_____
Weight Pounds3.67
Max RPM640
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
定価
/個
割引
価格
/個
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
定価
/個
割引
価格
/個
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
S468
1019560
S468
S468
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
定価
/個
割引
価格
/個
