KNS® • Shell Mount • Metric
製品番号5614852
ISO カタログ IDKNSM100R08X16S022ASIカタログIDKNSM100R08X16S022
KNS® Shell Mount - Metric 5614852 KNSM100R08X16S022 - Kennametal.com
KNS® Shell Mount - Metric 5614852 KNSM100R08X16S022 - Kennametal.com+1
定価
$2,729.84/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
  • 側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工側面加工/ショルダー加工:ボトムショルダー加工
Drawings for 5614852
メートル
インチ
製品番号5614852
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.198 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.972 in
[L1] Gage Length50.8 mm
[L1] Gage Length2.0059 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.9685 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 50.8 mm
[THUB] Hub Thickness 2 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.73
Max RPM800
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
M10 X 1.50 X 40 LONG
3747373
MS1235
MS1235
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
定価
/個
割引
価格
/個
