KSEM™ • ドリル本体 • 10 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1551844
ISO カタログ IDKSEM260R10WN32MASIカタログIDKSEM260R10WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551844 - Kennametal
定価
$946.24/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
Drawings for 1551844
メートル
インチ
製品番号1551844
[D1] Drill Diameter M 26 mm
[D1] Drill Diameter M 1.0236 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum26 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.0236 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio10
[L] Overall Length 356 mm
[L] Overall Length 14.0157 in
[L3] Flute Length 291 mm
[L3] Flute Length 11.4567 in
[L4] Maximum Drilling Depth 260 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 10.2362 in
[L5] Drill Point Length4 mm
[L5] Drill Point Length0.1575 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size5
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2253024
KSEM2600PCM
KSEM2600PCM
定価
/個
割引
価格
/個
2449473
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
3381630
KSEM2600HPLM
KSEM2600HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586205
KSEM260SEFM
KSEM260SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
5397497
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
5964181
KSEM2600SPLM
KSEM2600SPLM
定価
/個
割引
価格
/個
5981592
KSEM2600FEGM
KSEM2600FEGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
364.012
1130303
364.012
364.012
定価
/個
割引
価格
/個
170.283
1510779
170.283
170.283
定価
/個
割引
価格
/個
