KSOM Mini • シェルミル • メトリック
シェルミル
製品番号2462847
ISO カタログ ID63A07RS45OF06AASIカタログID63A07RS45OF06A
KSOM Mini - Shell Mills - Metric 2462847 - Kennametal
定価
$794.24/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 2462847
メートル
インチ
製品番号2462847
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.4803 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter71.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 54 mm
[D6] Hub Diameter 2.126 in
[L] Overall Length 43 mm
[L] Overall Length 1.6929 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.138 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle4
Weight Kilograms0.65
Max RPM10110
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 8枚切り刃インサート
  • 非常に滑らかな切削
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KSOM™ Mini • Carbide Insert • OFPT-GB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KSOM™ Mini • Carbide Insert • OFPT-HB • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KSOM™ Mini • Carbide Insert • OFKT-GB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KSOM™ Mini • Carbide Insert • OFKT-HB • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW M10
1752628
420.100
420.100
定価
/個
割引
価格
/個
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
定価
/個
割引
価格
/個
193.433
2488096
193.433
193.433
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 193.434
2488097
193.434
193.434
定価
/個
割引
価格
/個
CLAMPING FINGER KSOM MINI - 470.264
定価
/個
割引
価格
/個
