Face Mill • Cast Iron Machining
利用可能
利用可能
利用可能
利用可能
利用可能
利用可能
KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
メートル
インチ
SAP Material Number2465831
ISO Catalog Number63A09RF84SN12B
ANSI Catalog Number63A09RF84SN12B
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter65 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.559 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter63.52 mm
[D2] Maximum Body Diameter2.5 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.968 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.1969 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.6
Max RPM7600
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
ワーク材料
特徴と利点
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
SAP Material NumberISO製品型番材種
