Mill 1-14™ • シェルミル • インチ
複数の被削材向けショルダーミーリングカッター
製品番号2479509
ISO カタログ IDM1D125E1404S050L157ASIカタログIDM1D125E1404S050L157
Mill 1-14™ Shell Mills - Inch 2479509 - Kennametal
定価
$506.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
Drawings for 2479509
メートル
インチ
製品番号2479509
[D1] Effective Cutting Diameter31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D6] Hub Diameter 30.58 mm
[D6] Hub Diameter 1.204 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.57 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle6.9
Weight Pounds0.28
Max RPM33400
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW LOCK CUTTER HEAD
1329168
S424
S424
定価
/個
割引
価格
/個
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
MS2166 SCREW M3X0,5X3
2975401
MS2166
MS2166
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCREW PACKAGE M3X0 5X3 8 (5PCS)
定価
/個
割引
価格
/個
