Mill 4™-12KT • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for steel and cast iron
製品番号6524732
ISO カタログ IDKT4D500Z11S150LN12L238ASIカタログIDKT4D500Z11S150LN12L238
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Inch 6524732 - Kennametal
定価
$1,262.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6524732
メートル
インチ
製品番号6524732
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D6] Hub Diameter 96.838 mm
[D6] Hub Diameter 3.8125 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth12.144 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4781 in
Number of Inserts11
Weight Pounds5.82
Max RPM14500
ワーク材料
特徴と利点
  • Fine, coarse, and medium pitch cutters.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
定価
/個
割引
価格
/個
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
定価
/個
割引
価格
/個
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
定価
/個
割引
価格
/個
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
定価
/個
割引
価格
/個
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
定価
/個
割引
価格
/個
