TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
製品番号1017139
ISO カタログ ID50TGST045034MASIカタログID50TGST045034M
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
Drawings for 1017139
メートル
インチ
製品番号1017139
Tap Range M4 & M6 mm
Tap Range   in
Collet SeriesTG50
[D1] Clamping Diameter Maximum4.5 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.1772 in
[S10] Square Size 3.4 mm
[S10] Square Size 0.1339 in
[L9] Clamping Hole Length 17 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.669 in
使用法と用途
特徴と利点
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
定価
/個
割引
価格
/個
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
3868080
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KM6515
定価
/個
割引
価格
/個
3868175
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KP6525
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
T600 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form D Plug Chamfer
4154104
T600M040X070R6HX-D1
T600M040X070R6HX-D1
KSP21
定価
/個
割引
価格
/個
T622 • Metric DIN 2174 • Form C Semi-Bottoming Entry Taper
4154648
T622M040X070R6HX-D74
KSN28
定価
/個
割引
価格
/個
T410 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4157734
T410M030X050R6HX-D1
T410M030X050R6HX-D1
KCU36
定価
/個
割引
価格
/個
4157735
T410M040X070R6HX-D1
T410M040X070R6HX-D1
KCU36
定価
/個
割引
価格
/個
4158450
KSP21
定価
/個
割引
価格
/個
