力、トルク、動力
Calculate Tangential Force, Toque, and Machining Power for Face Milling Applications.
これらの計算は、理論値に基づいており、計画目的での使用のみを目的としています。実際の結果と異なることがあります。Kennametalは一切その責任を負いません。
被削材ロックウェルの換算(オプション)
メートル
インチ
被削材ロックウェルの換算(オプション)
ブリネル硬度番号(HB)が既知の場合は、この手順をスキップしてください
被削材の特性
被削材の特性
HB
PSI N/mm 2
汎用鋼の極限強度。精度を高めるためには、ワーク材の実値を入力してください。この情報は、以下のようなウェブサイトから調べることができます www.matweb.com
フェイスミルの各部名称
フェイスミルの各部名称
inmm
加工条件
加工条件
(SFM)m/min
in (DOC)mm (DOC)
in (WOC)mm (WOC)
in. (IPT) (chip load)mm
Most Common
W/D  ratios:
W/D < = 0.660.66 < W/D < 1.0W/D = 1.0
アルミニウム合金1.01.051.1
炭素鋼および合金鋼1.01.151.3
鋳鉄1.01.151.3
チタン合金1.01.201.4
ステンレス鋼、耐熱合金2.02.152.3
ダイレクトベルトドライブ.9
バックギアドライブ.75
ギアヘッドドライブ.7-.8
油圧ドライブ.6-.9
計算される加工条件
計算される加工条件
rpm
(IPM) (no productivity formula)mm/min (no productivity formula)
in. (chip load at the cut)mm (no productivity formula)
(IPM) (with productivity formula)mm/min (with productivity formula)
(MRR) (no productivity formula)cm3/min (no productivity formula)
(MRR) (with productivity formula)cm3/min (with productivity formula)
in.2mm2
計算される所要動力
計算される所要動力
lbN
Nm  in.-lb  ft-lbNmm
加工動力
加工動力
(HPc)KW
hpKW
