Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- DUO-LOCK™ • HARVI™ I • TE • Punta esférica • 4 canales • Sistema métrico
HARVI™ I TE Fresa de mango modular de cuatro canales para desbaste y acabado que cubre la más amplia gama de aplicaciones y materiales
- Fresa de mango modular versátil para aceros, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
- Cubre todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico y operaciones de fresado rampeado extremo.
- Máxima evacuación del metal, máxima productividad, máxima ventaja.
- Canales divididas asimétricas, hélice variable, extremo frontal curvo, desahogo excéntrico de varias caras y cámaras de virutas dentro de los canales.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rampeado.
- Ball Nose Trochoidal Milling
- Taladrado
- Ranurado: Nariz de bola
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Perfilado 3D
Malzeme grubu | Max Depth | Diş başına önerilen ilerleme 3D Frezeleme/Profil işleme (A) için (fz=mm/Diş) | ||||||||||
KCPM15–KCSM15 | ||||||||||||
Kesme hızı | Çap | |||||||||||
Min. | Başlangıç | Maks. | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||
P | 0 | 1 x D | 410 | 490 | 580 | IPT | 0.0022 | 0.0026 | 0.003 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0041 |
1 | 1 x D | 410 | 490 | 580 | IPT | 0.0022 | 0.0026 | 0.003 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0041 | |
2 | 1 x D | 410 | 490 | 580 | IPT | 0.0022 | 0.0026 | 0.003 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0041 | |
3 | 1 x D | 360 | 430 | 490 | IPT | 0.0019 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 | |
4 | 1 x D | 250 | 360 | 460 | IPT | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0032 | |
5 | 0.75 x D | 160 | 230 | 300 | IPT | 0.0015 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | |
6 | 0.75 x D | 130 | 180 | 230 | IPT | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.002 | 0.0022 | 0.0024 | |
M | 1 | 0.75 x D | 250 | 300 | 330 | IPT | 0.0019 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 |
2 | 0.75 x D | 150 | 180 | 220 | IPT | 0.0015 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.028 | 0.003 | |
3 | 0,5 x D | 130 | 160 | 210 | IPT | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.002 | 0.0022 | 0.0024 | |
K | 1 | 1 x D | 360 | 400 | 460 | IPT | 0.0022 | 0.0026 | 0.003 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0041 |
2 | 1 x D | 330 | 380 | 430 | IPT | 0.0019 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 | |
3 | 0.75 x D | 300 | 340 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.028 | 0.003 | |
S | 1 | 0,5 x D | 130 | 190 | 260 | IPT | 0.0019 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 |
2 | 0,5 x D | 130 | 180 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.028 | 0.003 | |
3 | 0,3 x D | 60 | 80 | 110 | IPT | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0019 | 0.002 | |
4 | 0,75 x D | 130 | 150 | 160 | IPT | 0.0013 | 0.0016 | 0.002 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
H | 1 | 0,75 x D | 230 | 320 | 390 | IPT | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0032 |
2 | 0,75 x D | 185 | 255 | 315 | IPT | 0.0011 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0022 |
Malzeme grubu | KCPM15–KCSM15 | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Kesme hızı; | D1 | |||||||||||||
Max Depth | Applicable | Coolant | Min. | Başlangıç | Maks. | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | ||
P | 0 | 1 x D | Preferred | 360 | 430 | 490 | IPR | 0.0022 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0051 | 0.006 | |
1 | 1 x D | Required | 360 | 430 | 490 | IPR | 0.0022 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0051 | 0.006 | ||
2 | 1 x D | Required | 360 | 430 | 490 | IPR | 0.0022 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0051 | 0.006 | ||
3 | 1 x D | Required | 330 | 350 | 390 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | ||
4 | 1 x D | Required | 220 | 280 | 330 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | ||
5 | 0.75 x D | Required | 150 | 160 | 210 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
6 | 0.75 x D | Required | 130 | 150 | 190 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
M | 1 | 0.75 x D | Required | 190 | 220 | 260 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | |
2 | 0.75 x D | Required | 130 | 150 | 190 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
3 | 0.5 x D | Required | 110 | 130 | 160 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
K | 1 | 1 x D | Preferred | 330 | 360 | 390 | IPR | 0.0022 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0051 | 0.006 | |
2 | 1 x D | Required | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | ||
3 | 0.75 x D | Required | 250 | 280 | 330 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | ||
S | 1 | 0.5 x D | Required | 100 | 130 | 180 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | |
2 | 0.5 x D | Required | 100 | 120 | 150 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
3 | 0.3 x D | Required | 50 | 60 | 90 | IPR | 0.0007 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0023 | ||
4 | 0.75 x D | Required | 100 | 110 | 130 | IPR | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0028 | 0.003 | ||
H | 1 | 0.75 x D | Required | 190 | 220 | 260 | IPR | 0.0017 | 0.0019 | 0.003 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0053 | |
2 |
Malzeme grubu | KCPM15 | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Max Depth | Applicable | Coolant | Min. | Başlangıç | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||
P | 0 | 1 x D | Preferred | 110 | 130 | 150 | fn | 0,056 | 0,067 | 0,084 | 0,112 | 0,126 | 0,150 | |
1 | 1 x D | Required | 110 | 130 | 150 | fn | 0,056 | 0,067 | 0,084 | 0,112 | 0,126 | 0,150 | ||
2 | 1 x D | Required | 110 | 130 | 150 | fn | 0,056 | 0,067 | 0,084 | 0,112 | 0,126 | 0,150 | ||
3 | 1 x D | Required | 100 | 105 | 120 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | ||
4 | 1 x D | Required | 70 | 85 | 100 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | ||
5 | 0,75 x D | Required | 45 | 50 | 65 | fn | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,060 | 0,070 | 0,076 | ||
6 | 0,75 x D | Required | 40 | 45 | 60 | fn | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,060 | 0,070 | 0,076 | ||
M | 1 | 0,75 x D | Required | 60 | 70 | 80 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | |
2 | 0,75 x D | Required | 40 | 45 | 60 | fn | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,060 | 0,070 | 0,076 | ||
3 | 0,5xD | Required | 35 | 40 | 50 | fn | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,060 | 0,070 | 0,076 | ||
K | 1 | 1 x D | Preferred | 100 | 110 | 120 | fn | 0,056 | 0,067 | 0,084 | 0,112 | 0,126 | 0,150 | |
2 | 1 x D | Required | 90 | 100 | 110 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | ||
3 | 0,75 x D | Required | 75 | 85 | 100 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | ||
S | 1 | 0,5 x D | Required | 35 | 40 | 55 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | |
2 | 0,5 x D | Required | 30 | 35 | 45 | fn | 0,028 | 0,035 | 0,046 | 0,060 | 0,070 | 0,076 | ||
3 | 0,3 x D | Required | 15 | 20 | 28 | fn | 0,019 | 0,023 | 0,031 | 0,042 | 0,049 | 0,058 | ||
4 | 0,75 x D | Required | 30 | 35 | 40 | fn | 0,031 | 0,035 | 0,045 | 0,058 | 0,070 | 0,076 | ||
H | 1 | 0,75 x D | Required | 60 | 70 | 80 | fn | 0,042 | 0,049 | 0,075 | 0,088 | 0,105 | 0,135 | |
2 | 0,75 x D | Required | 50 | 60 | 70 | fn | 0,029 | 0,034 | 0,053 | 0,062 | 0,074 | 0,095 |
Malzeme grubu | Max Depth | Helisel interpolasyon ve eğimli işleme (rampalama) için önerilen diş başına ilerleme (fz = mm/z) | ||||||||||
Kesme hızı; | Çap | |||||||||||
Min. | Başlangıç | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||
P | 0 | 1 x D | 125 | 150 | 175 | fz | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,095 | 0,105 |
1 | 1 x D | 125 | 150 | 175 | fz | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,095 | 0,105 | |
2 | 1 x D | 125 | 150 | 175 | fz | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,095 | 0,105 | |
3 | 1 x D | 110 | 130 | 150 | fz | 0,047 | 0,054 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,095 | |
4 | 1 x D | 75 | 110 | 140 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,068 | 0,075 | 0,080 | |
5 | 0,75 x D | 50 | 70 | 90 | fz | 0,037 | 0,043 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,075 | |
6 | 0,75 x D | 40 | 55 | 70 | fz | 0,031 | 0,036 | 0,044 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | 0,75 x D | 75 | 90 | 105 | fz | 0,047 | 0,054 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,095 |
2 | 0,75 x D | 45 | 55 | 70 | fz | 0,037 | 0,043 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,075 | |
3 | 0,5 x D | 40 | 50 | 65 | fz | 0,031 | 0,036 | 0,044 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1 x D | 110 | 125 | 140 | fz | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,095 | 0,105 |
2 | 1 x D | 100 | 115 | 130 | fz | 0,047 | 0,054 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,095 | |
3 | 0,75 x D | 90 | 105 | 120 | fz | 0,037 | 0,043 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,075 | |
S | 1 | 0,5 x D | 40 | 60 | 80 | fz | 0,047 | 0,054 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,095 |
2 | 0,5 x D | 40 | 55 | 70 | fz | 0,037 | 0,043 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,075 | |
3 | 0,3 x D | 20 | 25 | 35 | fz | 0,024 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,047 | 0,050 | |
4 | 0,75 x D | 40 | 45 | 50 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,070 | |
H | 1 | 0,75 x D | 70 | 100 | 120 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,068 | 0,075 | 0,080 |
2 | 0,75 x D | 60 | 90 | 110 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,053 | 0,056 |
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | ||||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||||||
Kesme hızı | Kesme hızı | Kesme hızı | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 281 | 160 | – | 264 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 213 | 128 | – | 200 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 260 | 128 | – | 208 | 96 | – | 156 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 150 | - | 200 | 135 | - | 180 | 135 | - | 180 | Fz | 0.072 | 0.083 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 | 0.125 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 140 | - | 190 | 126 | - | 171 | 126 | - | 171 | Fz | 0.072 | 0.083 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 | 0.125 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 120 | - | 160 | 108 | - | 144 | 108 | - | 144 | Fz | 0.061 | 0.070 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 | 0.123 | |
1.5xD | 0.5XD | 0.75xD | 0 | 90 | - | 150 | 81 | - | 135 | 81 | - | 135 | Fz | 0.054 | 0.062 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 | 0.102 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 60 | - | 100 | 51 | - | 85 | 48 | - | 80 | Fz | 0.048 | 0.056 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 | 0.099 | |
1.5xD | 0.5XD | 0.75xD | 0 | 50 | - | 75 | 43 | - | 64 | 40 | - | 60 | Fz | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 90 | - | 115 | 72 | - | 92 | 63 | - | 81 | Fz | 0.061 | 0.070 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 | 0.123 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 60 | - | 80 | 48 | - | 64 | 42 | - | 56 | Fz | 0.048 | 0.056 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 | 0.099 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 60 | - | 70 | 48 | - | 56 | 42 | - | 49 | Fz | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 120 | - | 150 | 108 | - | 135 | 108 | - | 135 | Fz | 0.072 | 0.083 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 | 0.125 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 110 | - | 140 | 99 | - | 126 | 99 | - | 126 | Fz | 0.061 | 0.070 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 | 0.123 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 110 | - | 130 | 99 | - | 117 | 99 | - | 117 | Fz | 0.048 | 0.056 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 | 0.099 | |
1.5xD | 0.3XD | 0.3XD | 0 | 50 | - | 90 | 40 | - | 72 | 30 | - | 54 | Fz | 0.061 | 0.070 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 | 0.123 | |
1.5xD | 0.3XD | 0.3XD | 0 | 50 | - | 80 | 40 | - | 64 | 30 | - | 48 | Fz | 0.048 | 0.056 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 | 0.099 | |
1.5xD | 0.3XD | 0.3XD | 0 | 50 | - | 80 | 40 | - | 64 | 30 | - | 48 | Fz | 0.032 | 0.037 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 | 0.067 | |
1.5xD | 0.5XD | 1xD | 0 | 50 | - | 60 | 40 | - | 48 | 30 | - | 36 | Fz | 0.045 | 0.052 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.084 | 0.090 | |
1.5xD | 0.5XD | 0.75xD | 0 | 80 | - | 140 | 64 | - | 112 | 48 | - | 84 | Fz | 0.054 | 0.062 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 | 0.102 | |
1.5xD | 0.2XD | 0.5xD | 0 | 70 | - | 120 | 56 | - | 96 | 42 | - | 72 | Fz | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.073 |
