Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola,
User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
- Kennametal standard dimensions.
- Non-center cutting.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Single tool for both roughing and finishing operations for fewer setups.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
0/.00051" |
HARVI II • UDDE • Unequal Flute Spacing
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
frac. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 5 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 325 | IPT | .0023 | .0027 | .0003 | .0036 |
6 | 1.25 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 150 | 225 | IPT | .0019 | .0022 | .0024 | .0028 | |
S | 2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 70 | 130 | IPT | .0016 | .0018 | .0020 | .0025 |
3 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 260 | IPT | .0023 | .0027 | .0030 | .0036 | |
4 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 150 | 210 | IPT | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 |
