Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Broca HPR • B255 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango HA
- Taladrado
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Placas apiladas
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | .005 | .006 | .006 | .009 | .012 | .013 | .015 | .017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | .004 | .005 | .009 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 |
HPR Drill: Cross-Hole Craziness
HPR Drill:Solid Carbide Drill for Cast Iron
