Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- KenCut™ RR • F3BS-DL • Con radio • 3 canales • Corto • Largo • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresa de mango de metal duro integral con perfil de rompevirutas para una gestión eficiente de las virutas.
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Número DIN 6527
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
- Ángulo de la hélice: 35°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance d11 | D | tolerance h6 + / - |
≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
F3BS...DK-DL • DIN 6527 • Corto • Largo • Sistema métrico
Material | KCPM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
4 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | |
5 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
6 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
M | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | 100 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
3 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
K | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
3 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 100 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
H | 1 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 100 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 |
