Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- MaxiMet™
- MaxiMet™ • Radiused • 2 Flutes • Wiper Facet • Necked • Plain Shank • Inch
MaxiMet™ Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Wiper facet, unique end gash, and unique flute geometry provide optimum surface finishes.
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans h6 + / - | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Malzeme grubu | ||||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | K600 | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | ||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | |||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
4 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
5 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Material | ||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||
