Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Herramientas de trabajo de los metales
- Roscado
- Fresado de rosca
- TM721
- TM721. Pulgadas. Con refrigeración interna
Fresas de roscado de metal duro integral • Agujeros ciegos y pasantes
- Roscado: Agujero pasante
- Roscado: Agujero ciego
- Avellanado/Biselado
- Con refrigeración interna: Axial: Roscado
- HM
- Profundidad de taladrado: 2x
- Especificaciones del fabricante: UNC
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
Datos de aplicación
Material | |||||||||||||
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Cutting Speed | Feed/Tooth by Diameter | Cutting Speed | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 0.375" | min | Starting Value | max | 0.375" | ||||||
P | 1 | 300 | 380 | 490 | IPR | 0.002 | 0.003 | 460 | 610 | 790 | IPR | 0.002 | 0.004 |
2 | 300 | 380 | 490 | IPR | 0.002 | 0.003 | 460 | 610 | 790 | IPR | 0.002 | 0.004 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001 | 0.001 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.001 | 0.001 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.001 | 0.001 | |
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 |
2 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | 0.002 | 0.004 | 430 | 560 | 720 | IPR | 0.002 | 0.004 |
2 | 390 | 490 | 660 | IPR | 0.002 | 0.004 | 430 | 560 | 720 | IPR | 0.002 | 0.004 | |
3 | 300 | 380 | 490 | IPR | 0.002 | 0.003 | 360 | 460 | 590 | IPR | 0.002 | 0.003 | |
N | 1 | 820 | 900 | 980 | IPR | 0.003 | 0.004 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.003 | 0.006 |
2 | 660 | 740 | 820 | IPR | 0.002 | 0.002 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.003 | 0.006 | |
3 | 560 | 620 | 690 | IPR | 0.002 | 0.002 | 520 | 570 | 620 | IPR | 0.003 | 0.006 | |
4 | 820 | 900 | 980 | IPR | 0.003 | 0.004 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.003 | 0.006 | |
5 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.005 | 0.005 | 820 | 900 | 980 | IPR | 0.004 | 0.008 | |
6 | 560 | 620 | 690 | IPR | 0.002 | 0.002 | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.004 | 0.008 | |
S | 1 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 |
2 | 160 | 210 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | |
3 | 160 | 210 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | |
4 | 160 | 210 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 |
Cutting Speed | Cutting Speed | ||||||||||||
Range | Feed/Tooth by Diameter | Range | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Material | min | Starting Value | max | 0.375" | min | Starting Value | max | 0.375" | |||||
1 | 300 | 380 | 490 | IPR | 0.002 | 0.003 | 460 | 610 | 790 | IPR | 0.002 | 0.004 | |
P | 3 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001 | 0.001 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.001 | 0.001 |
1 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 | |
M | 2 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002 | 0.002 | 230 | 300 | 390 | IPR | 0.002 | 0.003 |
1 | 390 | 490 | 660 | IPR | 0.002 | 0.004 | 430 | 560 | 720 | IPR | 0.002 | 0.004 | |
K | 2 | 390 | 490 | 660 | IPR | 0.002 | 0.004 | 430 | 560 | 720 | IPR | 0.002 | 0.004 |
1 | 820 | 900 | 980 | IPR | 0.003 | 0.004 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.003 | 0.006 | |
N | 3 | 560 | 620 | 690 | IPR | 0.002 | 0.002 | 520 | 570 | 620 | IPR | 0.003 | 0.006 |
S | 3 | 160 | 210 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.001 | 0.002 |
