7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5655172
Referencia ISOXDLT090412ERD411Referencia ANSIXDLT090412ERD411
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5655172 |
Referencia ISO | XDLT090412ERD411 |
Referencia ANSI | XDLT090412ERD411 |
Calidad | X500 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 9.525 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.375 in |
Longitud de plaquita [LI] | 9.525 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.375 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.187 in |
Radio de esquina [Rε] | 1.194 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.047 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.05 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.002 in |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | 2.27 mm |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | 0.089 in |
- Acero
- Acero inoxidable
X500
Metal duro recubierto de CVD TiN/TiCN/TiN en sustrato resistente (tecnología X-Grade™). Para aplicaciones difíciles con grandes impactos, vibraciones o condiciones inestables. Alta estabilidad contra roturas térmicas. Excelente calidad para acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y titanio.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guía de selección de plaquitas • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
