DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Con radio • 4 canales • Sistema métrico
Fresa de mango modular • Estilo ULDV
Número de material6072194
Referencia ISOULDV2500X4CQNReferencia ANSIULDV2500X4CQN
DUO-LOCK™ - HARVI™ I - Radiused - 4 Flutes - Metric 6072194 - Kennametal
$847.07/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072194
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]37.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.4764 in
Longitud de calibre [L1]56.5 mm
Longitud de calibre [L1]2.2244 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] 0.8268 in
Radio de esquina [Re] 4 mm
Radio de esquina [Re] 0.157 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136953
HSK63ADL25061M
HSK63ADL25061M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136959
PSC63DL25060M
PSC63DL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136991
BT40BDL25060M
BT40BDL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136997
DV40BDL25056M
DV40BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452501
DV50BDL25056M
DV50BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452505
HSK100ADL25065M
HSK100ADL25065M
