DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Metric
Fresado de mango modular • Estilo RQDB
Número de material6127290
Referencia ISORQDB2500X5CVReferencia ANSIRQDB2500X5CV
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Corner Style: Corner Chamfer
- Ángulo de la hélice: 20°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6127290 |
Referencia ISO | RQDB2500X5CV |
Referencia ANSI | RQDB2500X5CV |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .9843 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .9843 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 37.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.476 in |
Longitud de calibre [L1] | 56.5 mm |
Longitud de calibre [L1] | 2.224 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL25 |
Ancho de plano [WF] | 21 mm |
Ancho de plano [WF] | .8268 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.5 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | .0197 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- Fresa de mango modular para aplicaciones de desbaste de alto rendimiento en acero y acero inoxidable.
- Corte no al centro.
- El perfil de cable reduce el consumo energético.
Tolerancia
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans d11 |
-0,050/-0,160 | |
-0,065/-0,195 |
Datos de aplicación
RQDB • Sistema métrico
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | |||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 112 | – | 152 | 100,8 | – | 136,8 | 100,8 | – | 136,8 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 96 | – | 128 | 86,4 | – | 115,2 | 86,4 | – | 115,2 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 72 | – | 120 | 64,8 | – | 108 | 64,8 | – | 108 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 48 | – | 80 | 40,8 | – | 68 | 38,4 | – | 64 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 72 | – | 92 | 57,6 | – | 73,6 | 50,4 | – | 64,4 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 48 | – | 64 | 38,4 | – | 51,2 | 33,6 | – | 44,8 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 48 | – | 56 | 38,4 | – | 44,8 | 33,6 | – | 39,2 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 96 | – | 120 | 86,4 | – | 108 | 86,4 | – | 108 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 88 | – | 112 | 79,2 | – | 100,8 | 79,2 | – | 100,8 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 88 | – | 104 | 79,2 | – | 93,6 | 79,2 | – | 93,6 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 40 | – | 72 | 32 | – | 57,6 | 24 | – | 43,2 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 20 | – | 32 | 16 | – | 25,6 | 12 | – | 19,2 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 64 | – | 112 | 51,2 | – | 89,6 | 38,4 | – | 67,2 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
