DUO-LOCK™ • KenFeed™ • KSDB • Radiused • 6 Flutes • Inch
DUO-LOCK™ • KenFeed™ • 6 Flutes
Número de material6626761
Referencia ISOKSDB0500Y6BQXReferencia ANSIKSDB0500Y6BQX
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Shank: Duo-Lock Coupling
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Perfilado 3D
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
- Corner Style: Torus
- Ángulo de la hélice: 20°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6626761 |
Referencia ISO | KSDB0500Y6BQX |
Referencia ANSI | KSDB0500Y6BQX |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.2 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .4803 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.68 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .0268 in |
Longitud de calibre [L1] | 22.25 mm |
Longitud de calibre [L1] | 1.126 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL12 |
Ancho de plano [WF] | 9.5 mm |
Ancho de plano [WF] | .374 in |
Radio de esquina [Re] | 0.794 mm |
Radio de esquina [Re] | .0313 in |
Número de canales [Z] | 6 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 12.7 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .5 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Perfilado 3D
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
TechnicalInfo
Parámetros geométricos | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
Inteporlación circular | linear interpolation | |||||||||||||||
allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
número de catálogo | D1 | Ap1 máx | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | número de canales | Más pequeño | Más grande | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KSDB0375Y6BQX | 3/8 | .020 | 3/8 | .0399 | .0235 | .0200 | .0469 | .0788 | 6 | .5325 | .75 | 1.14 | .57 | .38 | .29 | .23 |
KSDB0500Y6BQX | 1/2 | .027 | 1/2 | .0538 | .0320 | .0266 | .0625 | .1050 | 6 | .7100 | 1.00 | 1.52 | .76 | .51 | .38 | .30 |
KSDB0625Y6BQX | 5/8 | .034 | 5/8 | .0672 | .0400 | .0333 | .0781 | .1313 | 6 | .8875 | 1.25 | 1.91 | .95 | .63 | .48 | .38 |
KSDB0750Y6BQX | 3/4 | .040 | 3/4 | .0798 | .0470 | .0399 | .0938 | .1575 | 6 | 1.0650 | 1.50 | 2.29 | 1.14 | .76 | .57 | .46 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
