GOdrill™ • Amplia gama de materiales • Con refrigeración interior
GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Whistle Notch™ Shank • Metric
Número de material SAP 4149577
Número de catálogo ISO B052F18500CPG
Número de catálogo ANSI B052F18500CPG
Calidad KC7325
Diámetro de broca M [D1] 18.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .7283 in
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.023 in
Longitud del canal [L3] 101 mm
Longitud del canal [L3] 3.976 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 77 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.031 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.21 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1264 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • GOdrill™ — la primera microbroca de Kennametal.
  • Broca SC de uso general para una amplia variedad de materiales.
  • Diseño sin margen para una menor fricción y calor, por tanto, una mayor vida de la herramienta.
  • Diseño de acanaladura optimizado para microtaladrado que asegura el flujo libre de virutas en el centro de la broca.
  • El labio de corte recto ininterrumpido no permite ningún punto de inicio para el desgaste y permite una distribución equilibrada de las fuerzas de corte para ofrecer una mayor vida de la herramienta en todos los materiales y menos astillamiento en el filo de corte.
  • La calidad KC7325™ contiene una doble capa para aplicaciones de banda ancha y una capa superior de TiN sirve como indicador de desgaste para una supervisión más sencilla en las brocas pequeñas, donde puede ser difícil de apreciar.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
