Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245748
Referencia ISO3.76096R058VReferencia ANSI3.76096R058V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245748 - Kennametal
$1,324.01/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1245748
Diámetro de broca M [D1] 96 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.78 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]102 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]4.02 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 58.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 2.303 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Longitud total [L] 130 mm
Longitud total [L] 5.118 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.149 in
MAR_PILOT_DRILLB510S20
Cartucho 23.77000R030V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R031V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG1,2
MAR_LBS2.65
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129382
5.34050-058450
5.34050-058450
1129383
5.34050-058600
5.34050-058600
1134472
5.34050-058186
5.34050-058186
1134482
5.34050-058300
5.34050-058300
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
HTS-HTS Reducer
1134657
5.34280R058080
5.34280R058080
HTS-HTS Reducer
1300343
5.34270R058100
5.34270R058100
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749285
BT50BHTS32080M
BT50BHTS32080M
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749429
CV50BHTS32M314
CV50BHTS32M314
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801561
SSF200HTS320805
SSF200HTS320805
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131060
B510S20000
B510S20000
1131134
B510S20000
B510S20000
HTS DFT Type Cartridge
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
HTS DFT Finishing Catridges
2634377
3.77000R231V
3.77000R231V
2869515
3.77000R230V
3.77000R230V
2963664
B511S20000
B511S20000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
CONJUNTO TORNILLO DIN 1835 M12X1
1132026
SS03M023
SS03M023
170.004
1138315
170.004
170.004
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
571.063
1140145
571.063
571.063
SAP Material NumberISO catálogoGrade
