KCFM • HDHN07
Fresas de plato • Acabado fino
Número de material6969275
Referencia ISOHDHN070408ERReferencia ANSIHDHN432ER
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6969275 |
Referencia ISO | HDHN070408ER |
Referencia ANSI | HDHN432ER |
Calidad | KCK20B |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | .5 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
Grosor de plaquita [S] | .187 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 5.2 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | .205 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | .032 in |
Filos de corte por plaquita | 6 |
- Fundición
KCK20B
Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.Indexabe milling insert with six cutting edges.Carbide inserts are ideal for machines with lower spindle capabilities.Low cutting forces.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Acabado fino | Semiacabado | Desbaste |
Grupo de materiales | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Guía para la selección de plaquitas
– | Acabado fino | Semiacabado | ||
Grupo de materiales | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
