KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
Milling insert with wiper facet • Honed T-Land
Número de material6969276
Referencia ISOSDHN1204ZZEN4WReferencia ANSISDHN43ZZEN4W
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6969276 |
Referencia ISO | SDHN1204ZZEN4W |
Referencia ANSI | SDHN43ZZEN4W |
Calidad | KCK20B |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | .5 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
Grosor de plaquita [S] | .187 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | .5 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 8.7 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .3425 in |
Filos de corte por plaquita | 4 |
- Fundición
KCK20B
Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with four cutting edges.
- Carbide inserts are ideal for machines with lower spindle capabilities.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Acabado fino | Semiacabado | Desbaste |
Grupo de materiales | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Guía para la selección de plaquitas
– | Acabado fino | Semiacabado | ||
Grupo de materiales | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
