KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2878452
Referencia ISOKDMT0500R472A050HNCReferencia ANSIKDMT0500R472A050HNC
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Nariz de bola
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Perfilado 3D
- Mango — Liso cilíndrico
- Fresado — Con refrigeración interna
- Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2878452 |
Referencia ISO | KDMT0500R472A050HNC |
Referencia ANSI | KDMT0500R472A050HNC |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 12.7 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.7 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .5 in |
Diámetro de cuello [D3] | 10.67 mm |
Diámetro de cuello [D3] | .42 in |
Longitud total [L] | 122 mm |
Longitud total [L] | 4.803 in |
Longitud de cabeza [L2] | 37 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.456 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 3 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .118 in |
Número de plaquitas | 1 |
Número de canales [Z] | 2 |
Ángulo de vaciado máximo | 3 |
RPM máx. | 40000 |
Calibre de plaquita | KDMT0500. |
Peso en libras | 0.39 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- Perfilado 3D
- Cutting diameter ranges from .500–1.000".
- High precision and runout accuracy.
- Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
- Suitable for roughing and finishing operations.
- Works with toroidal and high-feed inserts.
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
.E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
.S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Malzeme grubu | KC515M | |||
P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
2 | 1020 | 900 | 780 | |
3 | 900 | 780 | 660 | |
4 | 780 | 660 | 540 | |
5 | 660 | 540 | 420 | |
6 | 540 | 420 | 360 | |
M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
2 | 900 | 720 | 540 | |
3 | 720 | 600 | 480 | |
K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
2 | 1080 | 840 | 600 | |
3 | 480 | 360 | 240 | |
N | 1–2 | – | – | – |
3 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | 550 | 400 | 310 |
