Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Número de material SAP 2957829
Número de catálogo ISO KDMT0500R591A050SN
Número de catálogo ANSI KDMT0500R591A050SN
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5 in
Diámetro de cuello [D3] 10.67 mm
Diámetro de cuello [D3] .42 in
Longitud total [L] 150.1 mm
Longitud total [L] 5.909 in
Longitud de cabeza [L2] 48 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.89 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .118 in
Número de plaquitas 1
Número de canales [Z] 2
Ángulo de vaciado máximo 3
RPM máx. 40000
Calibre de plaquita KDMT0500.
Peso en libras 0.22
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
