KenCut™ AQ • ALCC • Radiused • 2 Flutes • 1.5 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material6752756
Referencia ISOALCC2RA0375N063HAR010IReferencia ANSIALCC2RA0375N063HAR010I
- N Materiales no ferrosos
- Drilling
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- 100665610
- Planeado
- Fresado helicoidal
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Mecanizado de alojamientos
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6752756 |
Referencia ISO | ALCC2RA0375N063HAR010I |
Referencia ANSI | ALCC2RA0375N063HAR010I |
Calidad | KD1410 |
Longitud total [L] | 76.2 mm |
Longitud total [L] | 3 in |
Longitud de mango [LS] | 40 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.574 in |
Radio de esquina [Re] | 0.254 mm |
Radio de esquina [Re] | .01 in |
Número de canales [Z] | 2 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 9.525 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .375 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 9.525 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .375 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 15.875 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .625 in |
- Materiales no ferrosos
- Drilling
- 100665610
- Planeado
- Vaciado
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
