K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
Número de material1762620
Referencia ISOK125A02500Referencia ANSIK125A02500
K125 5xD Holemaking - 1762620 - Kennametal
$218.90/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1762620
CalidadK715
Diámetro de broca M [D1] 6.35 mm
Diámetro de broca M [D1] .25 in
[D1] Tamaño de cableE
Longitud total [L] 95 mm
Longitud total [L] 3.74 in
Longitud del canal [L3] 43 mm
Longitud del canal [L3] 1.692 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34.9 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.374 in
Longitud de punta de broca [L5]1.69 mm
Longitud de punta de broca [L5].0665 in
Longitud de mango [LS] 49.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.948 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6.35 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].25 in
K715
K715
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Para usar en plaquitas a medida KenTIP™ y KSEM™ cuando se necesita un filo de corte afilado. Metal duro pulido no recubierto para taladrado de aluminio, titanio y materiales no ferrosos.
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
